Błąd silnika VAG-Com
  • Błąd silnika VAG-Com
    Andrev3, to sie niemiło zaskoczyli...i to lubimy najbardziej, prawda :twisted:
  • #2
    Panowie zakupiłem kabelek od Viakena.
    Po zdiagnozowaniu auto testem przy mam taki błąd:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 CL
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3316
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 31480
    TMBHP21U612480238 VWZ7Z0Y3089308
    1 Fault Found:
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Doczytałem , ze jest to błąd:
    Zawór przełączniowy N239 przepustnicy powietrza, możliwe przyczyny to: uszkodzony zawór N239, przerwane przewody.
    czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie to jest ta przepustnica i ten zawór i co miałbym sprawdzić aby usunąć ten błąd.
    Z muzycznym pozdrowieniem
    www.voice.osw.pl
    • #3
      voice, to ta klapa gaszaca, znajduje sie w obudowie EGRa, zaworek sterujacy silownikiem klapy jest przykrecony od tylu do kolektora ssacego, najczestsza przyczyna takiego bledu jest zlamanie przewodow zasilajacych ten zaworek na wysokosci ok. 3-4cm nad zaworkiem.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • #4
        Zamieszczone przez dariuspolo
        dariuspolo czy mógłbyś mi to jakoś zobrazować, byłbym bardzo wdzięczny.
        www.voice.osw.pl
        • #5
          ...to dolne zolte kolko to elektrozaworek( dojscie od tylu), gorne to miejsce gdzie najczesciej sa uszkodzone kable.
          Zuzycie paliwa
          • #6
            Oj wielkie dzięki, dzisiaj rano właśnie tam zaglądałem i patrzyłem na wiązki kabli i faktycznie w tym miejscu są przetarte.
            czyli uciąć kabel i dobrze zalutować i zaizolować i po problemie. dobrze rozumiem
            www.voice.osw.pl
            • #7
              ...tak.
              Zuzycie paliwa
              • #8
                Panowie mam prośbę, poszukuje interpretacji tych błędów i możliwe usuniecie przyczyn tych błędów
                Address 03 -------------------------------------------------------
                Controller: 1C0 907 379 E
                Component: ESP FRONT MK60 0104
                Coding: 0019458
                Shop #: WSC 31480
                1 Fault Found:
                01314 - Engine Control Module
                013 - Check DTC Memory - Intermittent
                Address 17 -------------------------------------------------------
                Controller: 1U0 920 810 F
                Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
                Coding: 03112
                Shop #: WSC 11111
                2 Faults Found:
                00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
                30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
                29-10 - Short to Ground - Intermittent00779
                Address 46 -------------------------------------------------------
                Controller: 1J0 959 799 AH
                Component: 5N Zentral-SG Komf. 0001
                Coding: 04097
                Shop #: WSC 31480
                4 Faults Found:
                01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
                53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
                01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
                01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
                01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
                www.voice.osw.pl
                • #9
                  Te wszystkie błędy są typu Intermittent ( chwilowe, sporadyczne ). Czy po ich skasowaniu wracają po jakimś niedługim czasie ( może po prostu dawno nie były kasowane i się "nazbierało" ).
                  Tak na szybko to pierwszy bład dotyczy problemów z pamiecią w sterowniku silnika ( mógł się pojawić od byle czego np. odłączenie aku ), skasować i sprawdzać czy nie wraca...
                  Drugi błąd dotyczy czujnika temperatury zewnętrznej ( czujnik jest umiejscowiony gdzieś pod przednim zderzakiem nie pamiętam po lewej czy prawej stronie ). Może być uszkodzony, ale możliwe, że tylko zamokła złączka.
                  Trzeci błąd to przerwy w zasilaniu ( lub napięcie poniżej normy ) układów sterujących we wszystkich drzwiach. Albo coś ze wspólnym dla tych układów bezpiecznikiem ( lub jego oprawką ) albo masz strasznego pecha i popękały jednocześnie przewody w gumowych przepustach we wszystkich drzwiach ( tych pomiędzy drzwiami i słupkami ) i/lub dostała się tam konkretna wilgoć ( ewentualnie zalało moduł komfortu w drzwiach kierowcy i przez to całkiem ześwirował ).
                  • #10
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    Dziękuje za poradę, błędy się skasowały i na razie nie pojawiły.
                    Natomiast chyba coś jest z tym czujnikiem temp. zewnętrznej bo na panelu klimatronika mam cały czas -10 stopni. (mimo ze tego błędu już niema w diagnostyce)
                    Mógłby ktoś powiedzieć konkretnie gdzie on jest umiejscowiony i jak sie do niego dostać.
                    www.voice.osw.pl
                    • #11
                      POWRÓT NA GÓRĘ
